Telefunken Palcolor SN282A - Cerco schema
Cerco lo schema elettrico del televisore Telefunken serie Palcolor SN282A per tentare di ripararlo. smile.gif
Ieri ho acceso il televisore e mi accorgo che non parte nulla, nemmeno il led dello stand-by (di solito lo spegnevo sempre con interuttore esterno al tv).
Domani lo apro e verifico le tensioni della zona alimentatore e sul finale di riga(spero di trovare qualche serigrafia) wink.gif
Fulvio Persano
Telaio 418 A 1.
Lo schema, lo trovi all'interno del Forum e, precisamente, nella sezione Up/Download files.
Per accedervi, devi cliccare in alto a dx su Altri argomenti, poi una volta entrato ti registri nuovamente e vai nella sottosezione Tvc, Vcr, ecc... ed infine in Telefunken, Saba, ecc...
A quel punto clicchi sull'icona con la freccina verde del file che ti interessa.
Gentile signor Fulvio,
la ringrazio di cuore per l'aiuto rolleyes.gif Cerco subito lo schema e fra qualche giorno (lavoro permettendo) spero di trovare il tempo per controllare la tv...e postare il tutto in guasti risolti wink.gif
Un saluto a tutti, ancora grazie e a presto...
Buona sera signor fulvio,
ho provato ad effettuare la seconda registrazione ma purtroppo il link di attivazione, che mi arriva in posta, mi porta ad una pagina d'errore... ohmy.gif
Riproverò domani...
Buona sera a tutti,
ho risolto il problema della registrazione per la sezione download... smile.gif
In effetti sono riuscito ad attivare la registrazione effettuando prima il login e poi inserendo il codice d'attivazione inviatomi in posta.
(Dal link nella mail ricevuta, arrivavo sempre ad una pagina d'errore)
Grazie e saluti per tutti da Mario.
  • 3 weeks later...
Salve a tutti,
dopo vari giorni finalmente mi son messo all'opera sul Telefunken.
Ho effettuato la prova della lampada che non accendeva ed ho sotituito il finale di riga S2055AF,che era saltato. ohmy.gif
Poi ho sostituito i vari condensatori elettrolitici,di cui uno era spaccato, della sezione di alimentazione ed ho risistemato il tutto.
Risaldato l'eat ho alimentato ed il televisore si è acceso.
Da qualche ora è in funzione e credo che per ora sia tutto ok.
Ringrazio molto tutti i gentili creatori e collaboratori di questo bellissimo forum... clap.gif
Ah dimenticavo di scrivere che ho postato il tutto in guasti tv risolti.
Salutoni e grazie ancora da Mario...
[at]Mario300
complimenti per aver risolto il problema clap.gif, dato che ho lo stesso televisore, ne approfitto per chiederti se il tuo televisore si spegneva da solo, ( io ltolgo la spina per 10 minuti e poi la rimetto e si riavvia senza problemi ). blink.gif
Il problema si presenta ogni due anni, ne vale la pena a farlo riparare?
Grazie e Ciaoo
