TVC Nordemende F10 - Scappano i canali
Salve a tutti, questa è la volta di un tvc Nordmenda 17" telaio F10.
E' un guasto solito in questo telaio che le masse del tuner si allentano e scappano i canali della banda IV e V. Bene, anzi no male ho rifatto tutte le masse e quasi tutte le saldature ma nulla, già è tre volte se non di più, che dissaldo sto benedetto tuner e rifaccio le saldature ma puntualmente appena lo rimonto e basta solo sfiorarlo che scappano i canali (RAI 1 si vede sempre), come se ci fosse una saldatura molto evidente.
Chiedo a voi, non è che c'è qualche altra saldatura in un altra scheda del TVC da rifare?
Fulvio Persano
Ciao Franco.
Non credo che possa esserci qualcosa al di fuori del Tuner.
Probabilmente te ne scappa qualcuna...
Intanto mi si stanno rompendo le piste sul circuito a furia di dissaldare il tuner!!!
Fulvio Persano
Rifai bene le masse, laterali e centrali.
Montalo senza la copertura , vedi che e' quella di massa centrale sotto al fermo di colore rosso che tiene ferma la scheda del croma.
Grazie Fulvio e MisterTV, ricevuto e farò delle saldature più accurate e vi farò sapere...
Visto che Carletto mi ha imparato a mettere le foto vediamo come funziona la cosa biggrin.gif
............. unsure.gif ................ ohmy.gif ................ clap.gifclap.gif
user posted image
TVSERVICE+13/03/2009, 13:30--> (TVSERVICE @ 13/03/2009, 13:30)
??? non ho capito che vuoi dire!!!
Comunque rismontato per l'ennesima volta e rifatto tutte le saldature (massa e compontenti) non è cambiato nulla, basta solo toccare il tuner che non si vedono più i canali (solo neve) e non monta componenti in smd!!!
Fulvio Persano
Non è che gli viene a mancare l'alimentazione al Tuner ?
Quando manca il segnale ho controllato tutte le tensioni e sembrano nella norma.
Non capisco, sembra una saldatura fredda molto evidente per come fa il difetto, eppure non riesco a venirne a capo.
Di solito, anzi quasi sempre si stacca la saldatura indicata nella foto, controlla anche le piste sul perimetro del telaio che alimentano il tuner, (le bande e varicap) , quelle che scorrono a sinistra dentro al binario di plastica dove si infila il telaio.
P.S. Hai rifatto la saldatura indicata dalla freccia?
Scusami TVService, o perchè ho problemi con internet o non so il perchè, non mi visualizza l'immagine, puoi inviarmela al mio indirizzo e-mail?
ohmy.gif ........... sad.gif Non e' che le immagini le vedo solo io?????
Qualcuno mi da la conferma che la foto del tuner residuato bellico si vede?
Fulvio Persano
La foto si vede benissimo.
Non so il perchè, ma la foto non sono riuscito a visualizzarla, invece TVService (alias Gigi) me la ha inviata via e-mail e li sono riuscito a vederla.
Bho?!?
comunque un salutone a tutti voi....
Ehilà, magia magia, adesso riesco a visualizzare le immagini, non è che per caso qualche moderatore mi ha attivato questa funzione?
Fulvio Persano
Ciao Franco.
Non credo.
