NORDMENDE SC 72 SAT ICC9 - Fitte righe orizzontali in alto
Il TVC in questione ha l'immagine con delle fitte righe orizziontali in alto per circa 10 cm che naturalmente scompaiono quando vi è una trasmissione con le bande nere sotto e sopra ( x 35 mm)
Quando è in AV senza segnale si vedono anche tre bande colorate alla fine delle righe. Ho controllato tutto il verticale ( TDA8172 sostituito come pure gli elettrolitici)senza risultato .
Ho pure testato in gioco invertendo la sua alimentazione, ma in difetto è rimasto in alto segno evidente che il dispositovo è ok sad.gif
