IKC2 in standby
felicecasaburo
buongiorno il tv e' in standby nonostante si tenti di accenderlo sia da tastiera che da telecomando
staccando la batteria tampone il tv alla successiva riaccensione si accende con i canali smemorizzati sintomo del reset del microprocessore. mettendo in standby col telecomando il tv successivamente si blocca di nuovo sullo stand by
ho sostituito il microprocessore, i transistor TV 01 e 02, TR 16 e 17 e i vari condensatori elettrolitici sul secondario.
le tensioni durante il funzionamento sono regolari
durante lo stand by la tensione usys e' di 60 volt
consigli?
Ciao, prova a sostituire DR83 (1n4148), e DR78 zener ZPD5V6.
felicecasaburo
RISOLTO!!!!!!
allora....grazie a shika ho cominciato a indagare sulla zona suggerita e ho trovato in corto tra base e collettore il tr 82 e il cr 82 che era in forte perdita e iltv si e' risvegliato.
grazie mille
