renzo75 Inserito: 25 marzo 2009 Segnala Inserito: 25 marzo 2009 Salve ragazzi del forum,questo tv color lcd ha il seguente problema audio ok video no,cosa puo' essere forse l'inverter?Questo è il secondo lcd che ho tra le mani e non sono molto esperto in merito,mi date qualche dritta e sopratutto come procedere?GRAZIE.
renzo75 Inserita: 25 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2009 Ho notato dele piccole scariche provenienti dall'inverter,ma smontantolo non si nota nemmeno un segno di bruciatura,aiutatemi.
renzo75 Inserita: 25 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2009 Ragazzi ho smontato completamente anche il pannello lcd per controllare lo stato delle lampade,ma non so come controllarle quandto si brucia una lampada la trovo nera come le semplici lampade al neon?Oppure è da escludere che a difettare siano le lampade,le scintille le noto sotto il pannello che separa l'inverter dal pannello lcd.
Fulvio Persano Inserita: 25 marzo 2009 Segnala Inserita: 25 marzo 2009 Ciao. Controlla che non siano i cavetti delle lampade ad aver perso l'isolamento.Di solito cominciano ad annerirsi alle due estremità, quindi prima che si anneriscano del tutto, ne passano di ore...
renzo75 Inserita: 25 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2009 queti cavetti sono quelli collegati all'inverter?
Fulvio Persano Inserita: 26 marzo 2009 Segnala Inserita: 26 marzo 2009 Ciao.Certo, quelli che collegano le lampade all'Inverter.
renzo75 Inserita: 28 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2009 Scusami Fulvio,la fiammata viene dalla parte inferiore dello schermo,come se il difetto interesserebbe solo ed esclusivamente una lampada ma scusa sepre la mia ignoranza in materia di lcd come devo intervenire posso aprire la parte dello schermo collegare il tutto con il pannello lcd staccato oppure posso staccare uno ad uno i collegamenti della lampada e provare quale lampada è a difettare.
mistertv Inserita: 29 marzo 2009 Segnala Inserita: 29 marzo 2009 sicuro che non siano l'avvolgimento di un trasformatore sull'inverter ad emettere questi archi elettrici? misura gli avvolgimenti.
renzo75 Inserita: 30 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2009 Ho rimontato tutto,ed ho scoperto e spero che non me ne vogliate che,quello scintillio,non era altro che l'innesco delle lampade,sul'LCD si nota per un attimo cioè all'accensione una piccola illuminazione,che dite è il caso di sostituire l'inverter,perchè per un attimo le lampade si accendono.
mistertv Inserita: 30 marzo 2009 Segnala Inserita: 30 marzo 2009 i trasformatori li hai controllati o no? ed i condensatori? non è che sono gonfi? poi se vuoi sostituire l'inverter completo al 90% risolvi, ma se non si controlla tutto........
renzo75 Inserita: 30 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2009 Scusami,innanzitutto dimmi cosa devo controllare?Di condensatori rigonfi non ce ne sono anzi sono nuovi a vederli,dimmi tu cosa ho da controllare,le tensioni dimmi su quale sheda devo andare e sara' fatto,poi vorrei inviarvi le foto dell'inverter,ma non trovo il sistema,come faccio ad allegare le foto sul mio post?Ragazzi ho ribadito piu' di una volta che questo è il secondo LCD che ho tra le mani,ed il sistema di ricerca guasti non è come quello di un semplice TV CRT tradizionale.
renzo75 Inserita: 31 marzo 2009 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2009 SPERO CHE SIANO CHIARE:http://img21.imageshack.us/gal.php?g=foto325h.jpg
mistertv Inserita: 31 marzo 2009 Segnala Inserita: 31 marzo 2009 non sono neanche buie visto che non ci sono
Fulvio Persano Inserita: 31 marzo 2009 Segnala Inserita: 31 marzo 2009 Ciao.Telaio LCD12B. Mai fidarsi delle apparenze !
renzo75 Inserita: 23 aprile 2009 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2009 Salve ragazzi chi di voi sa dirmi il valore dei due condensatori che si trovano all'uscita del trasformatorino T107 non riesco a capire che valore hanno perche' sopra hanno solo il codice e non il valore,aiuto.
