ICC 19 100hz - Immagine disturbata per i primi 2 minuti
Buonasera ho un tvc thomnson icc 19 100 hz in laboratorio che presenta l'immagine disturbata, e precisamente balla il verticale, segetta l'orinzotale e si sente un frigitio provenire dall traformatore di alimentazione.
Il TV dopo due minuti circa incomincia a funzionare ( bene).
Facendo delle misure sull'alimentatore o riscontrato che il pilotaggio del finale non e pulito e l'alimentazione 130v a dei disturbi premetto che o gia sostituito i condensatori eletrolitici e il TEA2261 sul primario ma nulla e quando funziona o provato anche a raffredare i componenti con il congelante ma il difetto non ritorna
Fulvio Persano
Per favore, inserisci anche il modello esatto.
Il trafo Switch, è del tipo a vista, cioè quello non resinato ?
Se è quel tipo, controlla e rifai le saldature sui suoi pin.
I difetti a freddo sono tipici dell'esaurimento dei condensatori. Devi verificare il filtraggio delle tensioni sul SECONDARIO, le piu importanti sono quelle che alimentano lo stadio finale di riga e l'oscillatore orizzontale.
Spesso l'alimentatore e' controreazionato proprio da una di queste due,per cui un filtraggio scarso del secondario si ripercuote sul pilotaggio del primario, causando ronzii e disturbi vari.
Grazie per le risposte oggi dopo un controllo piu aprofondito o trovato il colpevole che causava il difetto e praticamente l'informazione dall'EHT che arriva al TEA 2261
( un condensatore da 4,7uf con la sigla cv 103
spero di non sbagliarmi domani mattina a freddo faro il controllo finale. rolleyes.gif
Fulvio Persano
Si ai ragione o connfuso la sigla dell'integrato comunque confermo che il TV va bene.
