tvc saba mod icc8 - non funziona osd.sul video
ciao a tutti,
sono alle prese con un tvc saba icc8,non appare on scren sul video,per interderci la scala del volume il menù sintonia e tutti gli altri menù.
e da dire che il tvc funziona benissimo in tutte le sue parti,si regola il volume si cambia canale,il txt ok,se uno intuisce il menù che non appare funziona la regolazione.
interventi da me effettuati controllate le tenzioni,e sostituito il micro,ma il difetto rimane,per me un vero mistero,vi è capitato qualcosa di simile? grazie rimango a disposizione buon lavoro a tutti.
controlla DL42 (1N4148) connesso al pin 35 di IV01 (TA8659).
per ora grazie,domani controolo poi ti dico.ciao
ciao mistertv
ho fatto come ai detto ho sostituito il diodo anche se risultava in ottima forma,il tvc continua a fare il difetto,nel frattempo ho sosituito per prova le scheda txt,sospettate ic ta...
grazie
Se non funziona nemmeno il tlv potrebbe essere proprio la scheda il difetto altrimenti controlla gli impulszi vsync, hsync e fblanking ai pin 25-26-27 del Micropi
non vorrei essere stato poco chiaro il txt funziona correttamente,ho sostituito un'altra scheda prestata da un collega ma il difetto continua ad esserci,manca osd menu sul tvc ciao ohmy.gif
se hai controllato gli impulsi vh-sync controlla sulle uscite rgb del microp hai dei segnali quando premi i pulsanti dei menu..potrebbe anche essere il miscro guasto senzasperanza.gif
