Nordmende N193ld Con Finta Vga? - Se collego un cavo VGA si impalla!
Ciao a tutti,
ho acquistato questo Lcd per usarlo prevalentemente come monitor per il pc, ma al momento del collegamento di un cavo Vga, il televisore si blocca e non risponde più ad alcun comando. Unica soluzione, staccare il cavo vga, il cavo di alimentazione e ricollegarlo.
Secondo voi è un problema grave? sbaglio qualcosa? Mi conviene portarlo in assistenza?
Potrei altrimenti risolvere con un cavo DVI-HDMI come quelli che esistono sulla baia? il risultato potrebbe essere lo stesso?
grazie mille in anticipo per le eventuali risposte.
Non conosco il televisore in questione, ma posso fare qualche raffronto con altri, che per funzionare come monitor non è sufficiente connettere il cavo VGA, ma bisogna selezionare l'opzione apposita nel suo menù per utilizzarlo come monitor. La stessa cosa l'ho vista sui Samsung e sull'LG, probabilmente è comune a molti altri apparecch, forse anche al tuo.
Occhio che potresti anche dover installare i suoi drivers, nel caso dovresti aver trovato il CD nella confezione, o l'indicazione dove scaricarli sul manuale utente.
