cocco1983 Inserito: 27 aprile 2009 Segnala Inserito: 27 aprile 2009 Ciao a tutti ragazzi ho un televisore marca Telefunken MS284T con un problema, non si accende cioè: l'accendo però ritorna in standby... qualcuno può aiutarmi?
giap72 Inserita: 28 aprile 2009 Segnala Inserita: 28 aprile 2009 controlla il finale orizzontale..inserisci il telaio..
cocco1983 Inserita: 2 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2009 Scusami siccome sto ancora imparando come posso localizzare il finale orizzontale? Il numero del telaio penso che sia questo: 10259620 è giusto? dove devo leggerlo?
giap72 Inserita: 2 maggio 2009 Segnala Inserita: 2 maggio 2009 il numero del telaio lo leggi sul telaio o dietro al coperchio del tvc,comunque dovrebbe essere un TX92;il finale orizzontale,essendo un finale di potenza, è montato su una aletta di raffreddamento ed è di solito vicino al trasformatore di alta tensione (EAT)
cocco1983 Inserita: 2 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2009 Ok, grazie ho capito, ti faccio sapere...
cocco1983 Inserita: 7 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2009 Ciao giap ho notato che c'è una resistenza RL08 al trasformatore di alta tensione bruciata, potrebbe essere lei la causa? come posso procedere?
Fulvio Persano Inserita: 8 maggio 2009 Segnala Inserita: 8 maggio 2009 Ciao.Confermo telaio TX 92.Se hai la RL 08 da 10 KOhm bruciata, sostituisci il trafo di riga (EAT).
cocco1983 Inserita: 8 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2009 Fulvio scusami se sto ancora imparando, cos'è il trafo di riga?
cocco1983 Inserita: 8 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2009 ragazzi vi ringrazio per l'aiuto vi faccio sapere....
cocco1983 Inserita: 8 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2009 ragazzi dimenticavo come posso procedere per sostituira il trasformatore? devo eseguire un'operazione in particolare?
giap72 Inserita: 9 maggio 2009 Segnala Inserita: 9 maggio 2009 Anzitutto devi scaricare a massa il cavo della ventosa dell'eat,di solito metto un coccodrillo tra la ventosa e la massa del cinescopio..poi lo dissaldi..
cocco1983 Inserita: 9 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2009 Ragazzi ho la resistenza RL08 bruciata e che non si riconosce più, voi sapete dirmi che resistenza è?
Fulvio Persano Inserita: 9 maggio 2009 Segnala Inserita: 9 maggio 2009 Ciao.Ti avevo scritto il valore di RL 08.10 KOhm (10.000 Ohm).
cocco1983 Inserita: 10 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2009 Si Fulvio scusami hai ragione....Ti farò sapere
cocco1983 Inserita: 31 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2009 Ciao ragazzi sostituita la resistenza bruciata + il trasformatore EAT....tutto ok, il televisore funziona bene, vi ringrazio siete grandi....
giap72 Inserita: 1 giugno 2009 Segnala Inserita: 1 giugno 2009 bravo inserisci il tutto nella sezione guasti risolti..alla prossima
