Thomson 20mg130 Tx807c - spento
allora cerco di essere sintetico,ho appena scaricato lo schema,ma nelle prime misure che ho fatto,gli impulsi di pilotaggio in base al finale di riga all'accensione sono presenti ad intermittenza,non si sente il classico campo elettrico dell'eat,al test della lampada,la lampada si accende solo se attaccata dopo che l'alimentatore e partito,se la lascio attaccata l'alimentatore va in protezione,cosi a naso sembra l'eat guasto... qualcuno ha suggerimenti?al test diodi e resistenze intorno all'eat sono ok... grazie per le eventuali risposte....max
il driver e il finale di riga sono ok,il segnale in base del finale di riga e' perfetto nel momento che e' presente,si sente il ticchettio sulla ventosa dell'ht e sul collettore del finale di riga si visualizza il tentativo di oscillazione classico, ma non parte... tentero' la sostituione dell'eat...
Ciao, per esperienza personale, ti dirò che questo telaio monta un EAT originale di facile cedimento. Quindi è giusta la tua decisione di sostituirlo.
Buon lavoro
guasto risolto eat guasto...... grazie dei consigli sempre utili....MAX
