mauri740 Inserito: 6 maggio 2009 Segnala Inserito: 6 maggio 2009 Ciao, il tv non si accende, nemmeno lo st-by, nessuna tensione sul secondario e ho notato che va in cc il diodo zener da 27v DP027 sul primario dell' alimentatore, lo cambio e risalta..Ho controllato le resistenze,elettrolitici e i transistor del primario ma nulla..sono tutti buoni.Potete darmi una dritta?Grazie Mauri740
mauri740 Inserita: 6 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2009 Come spesso accade, i guasti piu' assurdi hanno una spiegazione semplice..Se salta il DP027 e' probabile che il primario non venga controllato dal fotoaccoppiatore, ho controllato quindi anche i componenti del secondario trovando il fuse FZP061 che e' diventato una bella resistenza da circa 500 ohm!In questa condizione le informazioni inviate al pin 1 del fotoaccoppiatore ,venivano meno, facendo salire le tensioni al primario a valori troppo elevati.Almeno questa e' la mia teoria La riparazione non e' ancora finita dato che ora il tv si accende,ma con schermo grigio con ritracce.Proseguo nella ricerca del nuovo guasto!
mauri740 Inserita: 7 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2009 Trovata un pista rotta sulla basetta CRT, non erano presenti i 200Vinoltre anche l'audio era assente, sostituito il finale audio.Tv perfettamente funzionante!Saluti
giap72 Inserita: 7 maggio 2009 Segnala Inserita: 7 maggio 2009 questa non è la tua teoria è la teoria esatta perchè il fotoaccoppiatore serve propio a quello..Scusami se non ho risposto prima a questo tuo post,anche se l'avevo letto nei giorni addietro, ma visto le tue capacità tecniche pensavo che la misura del fuse l'avessi già fatta.. la prossima volta non darò niente per scontato..ciao
