Thomson 29df400 Icc20 - errore 25
L'apparecchio parte normalmente con audio e video perfetti, dopo 5 o 10 minuti si spegne segnalando errore 25. Se spento e riacceso funziona ancora per altri 5 minuti. Ho provato a riscaldarlo e a raffreddarlo senza risultato.
Ciao errore 25 é riferito a un guasto del'eat per risolverlo devi cambiarlo perchè è in perdita ci devi mettere quello originale thomson con hr e eldor non funziona correttamente da dirversi problemi sulla funzionalità del televisore, ma prima di sostituirlo prova a cambiare il condensatore sulla b+ e quello posto sul collettore del finale orizontale.
Modificato: da davide1154
Negativo nel ICC20 il codice 25 dice "mancanza dei 5V commutati" per l'EAT è il codice 27. Ora è sotto prova, dopo aver rifatto varie saldature nella zona deflessione orizzontale, ma aspetto ancora un po' prima di gioire.
Grazie comunque.
scusa elmarvog ho confuso il codice di errore con quello di un altro telaio thomson
Fulvio Persano
Controlla/sostituisci CL 033 (di solito da 510 nF), non ti fidare della misura.
In alcuni casi, si è trattato del Giogo, spero non sia il tuo.
Ringrazio tutti, dopo 1 giorno di bruciatura, pare che tutto funzioni. Il C 033 è solo disegnato nel telaio ma non installato. Ho rifatto comunque tutte le saldature nella zona deflessione anche se sembravano buone e quindi mi manca la certezza della riparazione. Speriamo in bene.
Ciao a tutti.
