Lcd Nordmende mod. N 193 ND - Cerco schema alimentatore.
Salve, gentilmente se qualcuno e' in possesso dello schema dell'alimentatore
montato da questo LCD Nordmende ( Thomson usato in licenza da una ditta Italiana VDC).
Codice alimentatore LS1904007 Vers. 5.0
Ecco qualche foto con riferimenti.
user posted image
user posted image
user posted image
Ho il mosfet sul primario " esploso" con relative protezioni senzasperanza.gif
Grazie e buona giornata.
  • 5 months later...
ciao anchio mi trovo con il tuo stesso problema
sono in cerca di schema ciao
Fulvio Persano
E non basta ! Usano anche lo slogan: "Acquista prodotti italiani Nordmende" !!!! biggrin.gif
D'altronde il suo prezzo si aggira intorno ai 180 Euro, quindi non penso possano anche fornire lo schema.... blink.gif
a quello che si capisce e da buttare non si trova nemmeno lalimentatore ciao
TVSERVICE+13/05/2009, 11:31--> (TVSERVICE @ 13/05/2009, 11:31)
ma il cliente non sa che è ancora in garanzia,perchè impazzirci?
mago_di_oz+17/10/2009, 22:54--> (mago_di_oz @ 17/10/2009, 22:54)
come da chi? Dal punto vendita,rivenditore o ipermercato che sia,l'apparecchio ha meno di 8 mesi!!! mad.gif
A meno di acquisti in nero ,con lo scontrino e un'associazione di consumatori che ti sorregge, si ottiene quanto meno la riparazione o la sostituzione con un prodotto simile wink.gif
certo,occorre perderci del tempo e pazienza,ma ci si riesce,basta crederci
  • 4 years later...
thunderbirddd
Buonasera
Ho tra le mani anche io una tv lcd con questo problema
Alimentatore con mosfet del primario esploso insieme alla resistenza da 0,29 ohm a del relativo fusibile sulla 220 v
Ho provato a rimettere il fusibile il mosfet e la resistenza ma appena do tensione riesplode tutto(tranne la resistenza che ne ho messa una a filo da 5w)
Qualcuno a saputo risolvere questo problema?
il regolamento vieta accodamenti a discussioni per altri apparecchi,oltretutto vecchie di 5 anni.
Aprine una tua.
Ospite
