Thomson 28wm402 Telaio Etc 210 - Due lampeggi
Ciao, ho questo TV che all'accensione mi da fino a tre impulsi di accensione e poi più niente rimane spento con due lampeggi intermittenti.
Preciso che negli impulsi di accensione si sente l'EAT del trafo. Datemi una mano!!!! Grazie.
Scusate amici rettifico il guasto.
Durante gli impulsi il led mi da 2 lampeggi, al termine invece mi da 4 lampeggi intermittenti a 5. Per essere più precisi mi da prima 4 lampeggi poi piccola pausa e 5 lampeggi dopo. Ciao
Ciao, hai quindi errore 45 controlla se sui pin di CL031 ci sono saldature difettose e se si verifica se il finale di riga è andato in corto.
Occhio che CL031 e' rognoso a volte , andrebbe sostituito non ti fidare della misura
Grazie Mauri della risposta.
Ho controllato come hai detto il finale di riga e il cl 031 e sono a posto, ho paura che sia il trafo. Ho anche controllato gli altri condensatori e diodi nello stadio orizzontale e sembra tutto ok. Ciao
..io cambierei prima il CL031 prima del trasformatore di riga..e' un cond tremendo, lo misuri e segna ok ma il tv non va.. lo devi sostituire..
ciao non penso sia errore 45..dovresti essere più preciso con la sequenza dei lampeggi...scarica lo schema dalla sezione up\download del sito e verifica la tabella autodiagnosi..facci sapere ph34r.gif
Ciao giap72. Invece i lampeggi sono proprio quelli che ho detto: prima 4 e poi 5.
Ho dissaldato il CL031 per vedere se è gonfio o qualche bruciatura a me pare che sia a posto.- Comunque prima di procedere con la sostituzione del trafo EAT cambio direttamente il CL031. Vi farò sapere.
