Saba Mod.p42sc42 Tel. Icc4 - problema al video
questo TV si presenta con il quadro nero con linee orizzontali dei tre colori una a fianco all'altra ,simile a quando manca il verticale e che c'è un problema di convergenza;con la differenza che di queste linee ce ne sono una decina distanziate tra loro tanto da riempire l'intero quadro , c'è audio,i canali cambiano e le regolazioni anche. All'inizio il difetto si presentava casualmente per poi sparire, ho pensato a delle saldature fredde che ho rifatte in lungo e in largo sullo chassì . Credevo che ci ero anche riuscito ,ma a distanza di tempo si è ripresentato stabilmente. E' un TV vecchio che uso ma che non ho nessuna intenzione di spendere soldini, si tratta di capire quale parte del circuito devo analizzare : video,verticale ...non so.
P.S. ho fatto una foto, ma non so come inserirla
ciao bull..ammazza quanto lavori..anche di domenica..?Comunque il difetto è un classico di qui tvc..sostituisci il thyristor DL21 e la resistenza Rl422 da 470 ohm,se non risolvi potrebbe essere il tea2029 a difettare..bye..bye.. cool.gif
ciao GIAP, in effetti mi sto solo rilassando, sto cercando di inserire l'immagine,ma mi sto perdendo.
Credo che mi hai dato indicazioni per un altro telaio;qui monta il TEA2026(IL03) e anche gli altri componenti non li trovo;di quale sezione fanno parte?
Credo che non hai afferrato la mia avaria: se vai al sito"ilriparatore.it nella sezione "aiuto riparazioni TV CRT" ,ci ho inserito lo stesso post con l'immagine.
Aspetto notizie.ciao e grazie.
hai ragione bull quello èm il telaio 517 tfk,comunque il difetto è lo stesso.I componenti da verificare sono:
1)TF34
2)RF43
3)TEA2026
4)RF41 1Megaohm
non ho sostituito il TEA2026 e il tyristore 34TF(ESM740) ;non riesco a trovare dove son posizionate le due resistenze,lo chassì è annerito e le scritte sono illeggibili. Comunque, son sicuro che non dipende da un componente,
in quanto facendo della pressione sul telaio, il video torna per poi
riapparire il difetto.
Certo che sia una saldatura o una lesione della pista, sto provando
a fare delle saldature,ma ancora non ho indiviuato il punto preciso.
rifai le saldature sulle resistenze smd presenti sotto il tea 2026
dopo aver fatto una infinità di saldature ,per adesso rinuncio nella riparazione, quando avrò di nuovo la carica giusta, forse ci riproverò o lo butterò definitivamente.ciao
bè se hai un oscilloscopio ti potresti mettere sul gate del thyristor finale di quadro e vedere se quando fà il difettto và via il pilotaggio a dente di sega classico del verticale senzasperanza.gif
lo avevo già fatto; il segnale di pilotaggio c'era,variava un po' al momento dell'avaria; ma variava anche l'orizzontale.Comunque,proprio ieri mi son rimesso a fare saldature....non ci credo ancora, pare che l'ho centrata,non chiedetemi quale,non lo so. Il televisore è rimasto acceso per diverse ore,poi sono andato via lasciandolo acceso. Purtroppo al mio ritorno ,l'ho trovato completamente spento.
Controllando l'integrità dei fusibili, dei finali ,ho deciso che era il momento di demolirlo.
