Icc20 Est-ovest - Non regola
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, ho un thomson 32" con il telaio in oggetto.
Presentava il solito errore ho trovato il cond cl33 dissaldato su di un piedino, per sicurezza ho cambiato lui e gli altri poliestere attorno, l atv ancora non (= non) accedeva, allorchè ho trovato anche il TL100 rotto e l'ho sostituito. Dopo quest'ultima riparazione il Tv è partito ma con mia sorpresa presentava l'EstOvest sregolato con il classico cuscino laterale.
Sono entrato in service, ma se provo a regolar e non (= non) cambia assolutamnete nulla, il verticale lo regolo tranquillamente ed anche la posizione orizzontale, ma l'Est ovest non (= non) regola di un mm, ho sostituito il TL29 con un alternativo ma niente non (= non) cambia assolutamnete...la bobbina LL29 non (= non) è rotta homicamente ho testato tutti i componenti attorno al TL29 non (= non) so più che pesci prendere sad.gif
Modificato: da Fulvio Persano
controlla CL032,DL032 e CL023,tensione d ialimentazione TL029..
già sostituiti, solo il cl23 mi pare di no, dovrebbe essere un elettrlitico
Fulvio Persano
Per favore, ti ricordo che, a norma di regolamento, è vietato scrivere usando abbreviazioni tipo SMS.
Grazie.
la bobina è da sostituire.
I diodi modulatori li hai controllati?
Che tensione giunge alla bobina...
In ingresso?
In uscita?
Penso che non si dovrebbe mai andare in service se non dopo aver riparato il circuito danneggiato.
Fulvio Persano+26/05/2009, 07:32--> (Fulvio Persano @ 26/05/2009, 07:32)
