Thomson 28dp182 - Non accende dopo caduta
Ciao, questa tv è caduta..
Lo schermo ha una raschiatura, a occhio direi che non ha subito danni seri( ne ho visti di molto peggio)..
Succede che, mentre tenta di illuminarsi lo schemo, si spegne di nuovo..
Potete dirmi dove indirizzare le ricerche?
Sempre che non mi consigliate di lasciare perdere, perche si tratta di una tv caduta..
Grazie..
Ciao..
esamina molto scrupolosamente il circuito stampato in cerca di possibili crinature in conseguenza della caduta.
Ciao, grazie Mistertv, mi hai dato una buona base di partenza..
per ora ho trovato CL021 (Condensatore poliestere o ceramico) da 3.5uF 2000V
nei pressi del' Eat, con un pin dissaldato. Ma il difetto non dipende da lui..ed il guasto rimane..continuo a cercare...
Il Chassis dovrebbe essere ITC008 EN
il fatto che tenti di illuminarsi può significare che manchi qualche segnale di ritorno o controllo per il tubo, tipo per la corrente di raggio. verifica anche che non sia danneggiata la basetta RGB.
Ciao, ho rinunciato alla riparazione, troppo complicato...
Ti ringrazio tanto MisterTv dell'aiuto che mi hai dato...
Ps. CL021, non è da 3.5uF 2000V, ma 14n4f, cioè(spero) 14,4kpf 2000V
Modificato: da ignazioedo
Fulvio Persano
Controlla/rifai attentamente le piste che partono dal trafo eat o nei pressi.
Ciao, grazie Fulvio, niente da fare...la tv è andata in rottamazione.. smile.gif
peccato, però oggi è cosi; se non si riesce ad essere veloci ed economici tutti tendono a ricomprare alla faccia della crisi.
mistertv+4/07/2009, 08:33--> (mistertv @ 4/07/2009, 08:33)
Ciao, in questo caso mi sono arreso io..al pensare che il figlio giocasse con la Ps2 ad un metro dalla tv, non mi lasciava tranquillo...
Ma spesso va come dici tu...
