Saba 16/9 Icc17 - spento,solo led stby
Premetto che ho poca dimestichezza con questo telaio infernale,io mi ero fermato ai più ostici ICC7 ICC8 e poi per fortuna ho smesso di vendere thomson.Non ho ancora scaricato lo schema perchè speravo di farne a meno.
Il TV rimane in stand-by.Ho trovato il finale di riga in corto.
Non parte ancora.
Prova lampada KO,solo pochissimi volt,ma non so se su questo telaio ha senso questa prova.
Transistor switch ok.
Qualche dritta al volo prima di addentrarmi a studiare lo schema?
Fulvio Persano
Prova a rifare le saldature sui pin di T 20 (st-by) e se non andasse ancora, sostituiscilo.
Modificato: da Fulvio Persano
grazie Fulvio ed elmarvog.Vi terrò informati
Fulvio Persano+16/06/2009, 07:49--> (Fulvio Persano @ 16/06/2009, 07:49)
x Fulvio:
Fulvio Persano
Ho copiato, forse un po' frettolosamente, da un nota che diceva T 20, ma credo si riferisca a TP 21.
Misure effettuate: V stby Ok
Vsys arriva a 70V poi si abbassa sui 30 V,
Il codice errore rilevato dai lampeggi del led è 27 ,oppure ,ma non ho capito perchè,a volte 14.
Sospetto del trafo in quanto il finale di riga era saltato,però prima di ordinarlo mi piaceva accertarmi meglio. dry.gif
Non mi rimane che sostituire l'eat. Ho letto che è un po' critica la sostituzione,specie per questo OREGA 40330-56 10642070 per il quale è necessario il kit di modifica. Alla Kalcic credo abbiano solo l'Eldor e l'HR.
Speriamo bene.Vi farò sapere
ho sostituito anche il trafo con un HR,ma la situazione,a parte 18 euro di meno in tasca non è cambiata.
Adesso il codice errore è sempre 14.Non ho la tabella dei codici errore,mi dite dovre trovarla o a che circuito si riferisce il codice 14 ?
Mi sa che sarà una bella rogna...
Fulvio Persano
CODES DEFAUTS
14 IC TDA8855H DOES NOT ANSWER
15 AUDIO PROCESSOR NO LONGER RESPONDING.
21 SDA LINE BEING HELD LOW
CLOCK JAMMED AT LOW LEVEL, SCL LINE
JAMMED AT LOW LEVEL. 23
25 SWITCHED 5V NOT AVAILABLE
26 TUBE DOES NOT GET WARM IN TIME
THE DETECTION SYSTEM HAS DETECTED PROTECTION ON
MORE THAN THREE OCCASIONS
(DOES THIS MEAN THAT A PROBLEM HAS BEEN DETECTED ON THE BREATING LINE?).
27
SCANNING PROBLEM AFTER 2 S, THE PROGRAM
TRIES TO PERFORM A START. 28
34 THE NVM CHIP DOES NOT ANSWER
WRONG NVRAM ADDRESS PASSED TO THE
BUS-HANDLER 36
UNEXPECTED LEVEL ON NMI (INTERRUPT) LINE
FOUND (POSSIBLE CAUSE : TUBE FLASHOVER) 37
41 BUS (DATA LINE) NOT RECOVERABLE
grazie Fulvio,nel frattempo li avevo trovati in francese,ma il codice 14 è molto generico,il processore principale non risponde:ma chi lo sta interrogando? Boh,mi cadranno anche gli ultimi capelli....
Fulvio Persano
Io non mi fiderei troppo della tabella degli errori.
ulteriori prove,come da flow-chart di elmarvog (che ringrazio)
mancano gli 8V per il processore deflessioni IV01.
Dallo schema,non sempre comprensibile, mi pare si evinca che questi 8 V sono generati dal IC95, TDA8139.Confermate?
Proverò a sostituirlo,non ho coraggio ad alimentare dall'esterno con 8V ,chissà che botto!
Maledetto telaio...porca p...
Fulvio Persano
Cao.
Confermo l'alimentazione + 8 V, da IP 95.
grazie Fulvio,l'ho già ordinato,io assisto prevalentemente i mivar che ho venduto,per cui non ho a scorta questo IC,
speriamo bene,non la vedo facile.
Che nesso ci sarebbe con la bruciatura del finale di riga? Mah!
Fulvio Persano
Ma il TDA è correttamente alimentato (12 V ) ?
Tu mi insegni che, a volte, in elettronica di nessi non c'e ne sono....
Però, ci sono le rogne...quelle si che ci sono !
Fulvio Persano+30/06/2009, 18:26--> (Fulvio Persano @ 30/06/2009, 18:26)
si,è alimentato.
Stasera ho appurato che l'uscita degli 8 V dall'IC è in netto cortocircuito,quindi l'IC è guasto di sicuro.Il comando PO dal micro gli arriverebbe se non ci fosse il corto.Credo proprio che sia anche lui,speriamo finisca qui.
I nessi in elettronica? Secondo me ci sono sempre,siamo noi che non riusciamo molto spesso a trovarli... sad.gifsenzasperanza.gif
  • 3 weeks later...
Eureka,oltre al trafo eat,al finale di riga era anche dipartito il TDA 8139 che fornisce le alimentazioni di start.
Fulvio Persano
