Saba Ultracolor P37u42 - memorizzare canali
Sono in possesso del vecchio TV in oggetto e ho il problema di risintonizzare RAIUNO; nel senso che riesco a trovare la nuova frequenza ma non so il modo di memorizzarla sul tastino "1". Il telecomando non è quello originale ma ci sono tasti anche sul pannello frontale: quale sarà quello da premere con la procedura esatta? Grazie per l'aiuto.
Quando hai inserito e trovato la frequenza, dovrebbe lampeggiare un puntino a fianco dei numeri. A questo punto devi premere il tasto del programma di dove lo vuoi memorizzare (1) . Ora vi sono 2 versioni. La prima versione devi tener premuto il tasto (1) fino a quando il puntino smette di lampeggiare. La seconda versione, dopo aver premuto il posto del programma (1) devi premere il tastino con le 2 freccette che si guardano ( >|< ) o dal cruscotto o dal TC. Il tutto deve essere fatto mentre il puntino lampeggia, se si ritarda bisogna ripartire dall'inizio.
Almeno spero sia la procedura giusta.
confermo la procedura, e quella corretta è la seconda che hai descritto... ciao wink.gif
grazie stefano e elmarvog; comunque la procedura corretta è la prima cioè tenere premuto il tasto finchè non finisce di lampeggiare. smile.gif
Modificato: da oxeye
