gingerino Inserito: 11 luglio 2009 Segnala Inserito: 11 luglio 2009 (modificato) Sono un hobbysta, vorrei provare a riparare il mio thomson tx807 c eu.Non si vede nessuna immagine, lo schermo è blu e si vede la ritraccia,l'audio funziona.Qualcuno può aiutarmi.Grazie Modificato: 11 luglio 2009 da gingerino
Fulvio Persano Inserita: 11 luglio 2009 Segnala Inserita: 11 luglio 2009 Ciao e benvenuto.Scaricati lo schema dalla sezione apposita (Download files) del Forum e controlla che il finale video sia correttamente alimentato.Per scaricare i files devi: cliccare in alto a destra di questa pagina su "Altri argomenti", poi su download files, su TVC, Vcr, ecc..., quindi sulla marca ed infine sul modello/telaio.
gingerino Inserita: 12 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2009 Grazie Ho scaricato lo schema, appena possibile farò come mi ai suggerito.
marcoasso Inserita: 12 luglio 2009 Segnala Inserita: 12 luglio 2009 Prova a diminuire la "G2" ( vedi schema) sul trasf. di riga.
gingerino Inserita: 13 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 13 luglio 2009 (modificato) Vi ringrazio, sono riuscito a sistemare il tv.Ho controllato l'alimentazione del finale video, e ritoccato la regolazione sul trasformatore di riga, ed infine sono riuscito a rivedere l'immagine perfettamente senza la ritraccia.I vostri consigli sono stati preziosi, grazie ancora. Modificato: 13 luglio 2009 da gingerino
Livio Migliaresi Inserita: 13 luglio 2009 Segnala Inserita: 13 luglio 2009 e, adesso, vai in Guasti Risolti:apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti (meglio se con la loro posizione serigrafica).
