Thomson 32lb130s5 (ifc130) - Problema di avvio
Già qualche tempo fà mi è capitato lo stesso difetto sullo stesso apparecchio ovvero, nel momento in cui si inserisce in rete il tv, si accende il led rosso poi, in certi casi si ed in altri no, il led passa dal rosso al giallo, per un attimo al verde e poi si ripone in attesa col led in rosso..In altre parole cambia il colore del led ma non si avvia..Siccome quando ci misi le mani la prima volta non era facilmente reperibile l'integrato, sulla scheda dello stand-by( STRA6159), riuscii in qualche modo a risolvere variando il valore di una resistenza su uno dei pin dell'IC verso massa e, in questo modo in attesa del ricambio l'apparecchio hà funzionato perfettamente per un paio di anni senza problemi..Adesso però mi si ripresenta lo stesso guasto...Basta sostituire solo l'integrato per risolvere oppure c'è altro da sistemare?..Volevo chiedere se è possibile avere lo schema elettrico di questa sezione, anche perchè non ricordo quale fosse il valore di origine della resistenza di cui sopra detto..Grazie come sempre per gli ottimi consigli e bun lavoro a tutti.
P.S.: l'IC STRA6159 Hà equivalenti?
