Nordmende Nmf29100 - Telaio PCB 8500 Versione D
Ciao a tutti, ho questo tv in riparazione con un forte effetto distorsione E/W, integrato TDA nuovo, ma mi trovo con una resistenza ( RG5) carbonizzata ( localizzata nelle vicinanze del TRS di riga), qualcuno ha idea sul valore ??
Grazie mille
Antonio
Elvezio Franco
La resistenza e' da 2,2ohm ma attenzione che prima del TDA-8358 c'e' uno zener ZF2- BZD27 e un CG2- 1Uf/250V.
controlla anche RG4 dello stesso valore di RG5 ed il CL9 se èaperto o con la saldatura difettosa su un codolo, inoltre sospetta anche LG2 in c.c. il suo valore è 5mH ma puoi metterla anche da 10mH modificando i parametri di geometria.
Grazie mille per le celeri risposte ed i consigli utili smile.gif , appena ho novità aggiorno il post....
Grazie ancora
Purtroppo nulla da fare :
Sostituito
TDA8358J
RG5 ed RG4 entrambe carbonizzate ( 2,2 Ohm)
Zener smd ZF2 da 27 Volt
CG2 da 1 Uf/250 V
LG2 da 5 mH
CL9 poliestere 0.68 /250 V
Purtroppo RG5 e RG4 ancora fumano wallbash.gif , sto uscendo matto
bye
Modificato: da antoema76
controlla DL2 (puoi mettere un 1N4148) ed il connettore del giogo sullo stampato per cattive saldature.
Grazie mille della dritta, ma Dl1 e Dl2 smd li avevo già controllati, come pure le saldature del connettore del giogo, purtroppo rimane un effetto est ovest accentuatissimo ( praticamente si perde metà dello schermo) e le 2 resistenze fumano nel giro di 10 secondi
bye
vado a memoria: se non erro le due resistenze stanni in serie alla bobina (che hai già sostituito), per cui qualche condensatore dopo la bobina potrebbe essere aperto o i diodi modulatori sono in c.c. o dispersione.
