Thomson 28wf25e - codice errore 27
E da un po di tempo che sono alle prese con un tv Thomson 28WF25E con telaio icc17 in cui riscontro il codice errore 27.
Aprendo per la prima volta il tv ho riscontrato la resistenza rl 26 da 1K bruciata l'ho sostiuita ma niente.
Subito dopo ho sostiutito il trafo EAT con l'originale Orega 40330-64 ma nulla di fatto, cosi hosostituito tutti condensatori nei pressi dell'EAT ed insieme TL32/Cl21/cl22/IF01/Ip95/dl11/zl11/TL34/tl02/Tl55.
non ho sostiutito tl59 in quanto essendo un smd e avendo uno schema che non corrisponde alla perfezione non ho la sigla.
Non monta tl52 ed al posto di cl24 ha un'altra schedina montata a parte.
un saluto a tutto il forum
TL59 è un BC857B. dovresti controllare anche LL22 ed LL26, RP63 (432K), ZL13 (630mA) e ZL11 (500mA), CL22 ed in genere tutti i diodi ed i condensatori dello stadio orizzontale.
ZL13 era aperta ho provato a sostiturla con del filo fusibile da 1A ma non funziona.
Avevo sbagliato la sostituzione di un transistor con un equivalente non cooretto il Tl31 ho rimesso il suo originale e per un attimo si e accesa poi subito spenta, adesso non mi da piu l'errorre 27 ma quando premo il tasto del programma sento solo un lieve sibilo e non commuta dallo stand-bye all'accensione.
Il sibilo viene dal trasformatore di alimentazione.
Questo tv e veramente una rogna.
Ho scoperto che adesso brucia il finale di riga buh516th che io non avendo ho sostituito con un buh517d sapete dirmi se va bene e cos'altro gli posso fare?
Non fa in tempo ad uscire l'immagine che il finale e già fritto.
che io sappia su questo telaio si possono montare i BU515 o i BU517 ma non con Dfinale che come saprai hanno il damper integrato tra le giunzioni C-E. il fatto che ZL13 (630mA) era aperta mi lascia un dubbio sull'integrità del finale verticale IF01. controlla anche RP63 (432K). sostituisci DL61 (1N4001) anche se sembra buono perchè sotto tensione può difettare e far saltare TL19. controlla anche CB01 sul modulo crt. ricontrolla anche CL21 e CL22, se continuano a guastarsi CL22 sostituiscilo con due condensatori da 15NF/1600V.
Il problema era nel finale infatti con il diodo non va l'ho sostituito con un S2000 e sembra funazionare.
Ti farò sapere grazie mille.
l'S2000 potrebbe anche durare, però per caratteristiche sarebbe preferibile mettere uno dei due che ti ho indicato.
