Thomson 32 Wf 200 G Telaio Icc17 - codice 34
Ciao a tutti, ho un tvc Thomson che accendendo il leed rosso lampeggia per tre volte con il terzo colpo leggermente più lungo pio per 4 volte e il quarto lampeggio è decisamente più lungo penso sia codice 34 ma non avendo mai visto questo tipo di tv non ne sono certo. Ho fatto alcune misure ed ho visto che manca la tensione 8 V sul pin 9 di ip 95 TDA8139, può essere solo quello difettoso o il problema è altrove. Premetto che ho alimentato gli 8 V con alimentatore esterno ed il leed diventa verde poi si mette a lampeggiare in arancione sempre con codice 34.
Scusate voglio aggiungere ulteriori prove che ho fatto, visto che sono riusito a reperire lo schema sul nostro sito, tutte le tensioni in uscita dallo switch sono la metà del dovuto, i+200v Uvideo risultano +100V ,+33 V +UA sono 12V i +12 U timer sono 9,5, mentre la tensione U_STB è perfetta 7 V .
La tensione di alimentazione è più di 300 V dc
