Saba T70170 Tx807cs - Si avvia per un istante
Il TV quando premo l'interruttore di rete, fa un guizzo e poi si siede..Si ode chiaramente l'alta tensione ma subito si riposiziona in stand-by con il led rosso acceso.
E' il caso di sostituire il trasformatore di riga oppure ci può essere qualche altra causa o componente da controllare su questo telaio?Grazie per eventuale consiglio.
