domdit Inserito: 1 settembre 2009 Segnala Inserito: 1 settembre 2009 Salve amici, ho un tvc saba modello t7056 con chassis ICC9 che ha questo problema: inizialmente nell'accendersi lo schermo è completamente nero e senza audio, dopo un 5 minuti si comincia a vedere qualcosa con un'immagine come se mancasse il sincronismo. Dopo circa 10 minuti l'immagine è ottima e l'audio anche.Se accendo il tvc a freddo e do un segnale tramite scart, il video e l'audio sono ok.Quindi presumo che il difetto sia a monte della scart.Tuner? IF?
Fulvio Persano Inserita: 2 settembre 2009 Segnala Inserita: 2 settembre 2009 Ciao.Da quello che si suppone, potrebbe essere qualche piccola capacità, magari in zona IF, a creare il problema.Fa' una bella "pulizia" di elettrolitici.
domdit Inserita: 12 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 12 settembre 2009 Grazie Fulvio dell'indicazione che mi hai dato.Guasto risolto: ho sostituito i condensatori elettrolitici all'interno del modulo IF e ho risolto perfettamente.Salute a tutti.
Fulvio Persano Inserita: 12 settembre 2009 Segnala Inserita: 12 settembre 2009 Ciao.E la soluzione (dettagliata) in Guasti TV Risolti ?Non la vedo !
domdit Inserita: 14 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 14 settembre 2009 Soluzione inserita in guasti risolti.
