Nordmende mod. N 2121 CB - telaio 21s06 - completamente spento
marcellosassu80
Inserito: (modificato)
La tv in questione è completamente spenta,il fusibile,il finale di riga e quello d'alimentazione sono buoni,non (= non) riesco ad andare avanti non (= non) avendo lo schema.
Vi ringrazio anticipatamente
Modificato: da Fulvio Persano
marcellosassu80
E' presente anche la 300v,e alcune tensioni sul lato primario del trasformatore d'alimentazione,potete darmi qualche suggerimento?
Quello che hai postatu tu, è il telaio; il modello dovrebbe essere N 2121 CB.
Controlla che non ci sia il finale di riga in corto e ti blocca l'alimentazione.
marcellosassu80
Ho controllato il finale di riga e non è in corto.Ho tolto anche eat,perchè pensavo potesse essere quest'ultimo,ma la tv non parte lo stesso
Quali altre prove hai fatto ?
L'alimentatore (lato primario) ha un'integrato regolatore, verifica se su uno dei suoi pin è presente la tensione "di start" (circa 10-12 V).
Controlla poi, se non vi sia qualcosa che ti blocca l'alimentatore, magari un diodo sul secondario o su qualche uscita.
marcellosassu80
Sul lato secondario ho controllato i diodi,e sono buoni.Devo fare quella prova che Lei mi ha suggerito.Se non dovessero esserci i 12volt su quell'integrato,che posso sostituire?
Non conosco il tvc in questione ma, misura prima se c'è o no la tensione di start.
marcellosassu80
Ho controllato l'alimentazione sul piedino dell'integrato,ci sono 14 volt.i diodi sia sul lato primario, che secondario del trasformatore sono buoni.Ho sostituito i seguenti condensatori elettrolitici: C432, C405, C402,C409, C408,C412, C417, con nessun risultato-
marcellosassu80
Mancano le tensioni: 120 v, 200v e la 5v.
