Lunghezza Mpi - quanto lontano
Buona sera a tutti
ho una domanda banale a cui pero' non riesco trovare risposta certa
Attualmente utilizzo uno scada collegato ad un plc s7-300 tramite convertitore mpi siemens (quello di programmazione). Devo spostare il computer (dove gira lo scada) di circa 60 metri
Come posso fare? (tipo cavo e lunghezza max)
Paolo
La distanza tra i due nodi può essere di 50 metri senza repeater, con una velocità massima di 187,5 kbit/s.
Modificato: da SuperD
E' consigliato usare il cavo Profibus.
La Siemens dà distanza max=50 metri, io però ho provato anche a 60-70 metri e funziona.
Se no devi usare il repeater 485, con 1 repeater arrivi fino a 100m garantiti (CPU-50metri-repeater-50metri-CPU)
Ciao, Emanuele
Ciao Andreoni, da circa quattro anni ho una appilcazione simile alla tua, in cui la distanza è di circa 60 metri.
Mi era stato consigliato di installare l'mpi-adapter a circa metà del percorso, utilizzato con due prolunghe di 30 metri sul lato plc ed il lato pc fatte con connessione pin to pin e normalissimo cavo schermato.
Praticamente l'mpi-adapter è finito in alto dentro una scatola di derivazione, a circa 5 metri di altezza su una canala dello stabilimento.
Era il modo più economico e funzionale di collegare una supervisione di raccolta dati tra ufficio produzione e macchina.
