peppo74 Inserito: 23 settembre 2009 Segnala Inserito: 23 settembre 2009 buonasera, il tv in questione non accende. il problema dovrebbe essere il primario. il finale dell'orizzontale l'ho controllato, ho tolto il trasformatore di riga, ho controllato eventuali cortocircuiti sul secondario ma il tv in tutte queste prove non da segni di vita(completamente muto). ho notato che sul primario monta un integrato(ic801) con la sigla cq0765rt con 5 pidini e gli arrivano tensioni di 5 volt e 300 volt. il tv sembra di recente costruzione.cosa posso controllare?
tvcrhifi Inserita: 23 settembre 2009 Segnala Inserita: 23 settembre 2009 ciaocontrolla se il codensatore della 300v rimane carico se si è la primaria che non va vedi le resistenze di spunto-i condensatori -se tutto è ha posto io cambierei ic alimentazione
peppo74 Inserita: 23 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 23 settembre 2009 grazie per aver risposto.il condensatore rimane carico. ora faccio ciò che mi hai detto e ti farò sapere
marcellosassu80 Inserita: 24 settembre 2009 Segnala Inserita: 24 settembre 2009 Ciao,io ho lo stesso problema con la stessa tv, se vuoi controlla ciò che ho sostituito,almeno eviti di farlo anche tu. Io non sono riuscito a reperire quell'integrato a 5 piedini.
tvcrhifi Inserita: 24 settembre 2009 Segnala Inserita: 24 settembre 2009 indirizzati sul pin 3 dell' ic alimentazione di solito la res. di spunto sono intorno a 150k 250k.
peppo74 Inserita: 29 dicembre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2010 finalmente dopo 1 anno ho trovato l'integrato di alimentazione. il tv ora accende ma si vede il quadro un po più piccolo e con effetto cuscino ai lati.
