Saba T5501 Telaio Sx20/ikc2 - spento
Ciao ,non so piu' che fare ,ho controllato tutto e non ho trovato nulla di rotto,se scollego il collettore del finale di riga ho 110 volt circa che se collego una lampada scendono a 68 volt,invece se ricollego il finale mi vanno a zero.Le altre tesioni sembrano ok,ma il tv non accenna neanche a far partire l'eat.C,e' qualcuno che ha qualche idea?Grazie per l'attenzione. sad.gifwallbash.gif )
Evidentemente l'alimentatore non regge il carico.
Prova a sostituire tutti gli elettrolitici su primario e secondario.
Ho gia' sostituito i 4 da 47 micro sul primario e quello sui 110 volt sul secondario,provo a sostituire anche gli altri e poi vi faccio sapere,grazie e ciao. unsure.gif
Se il finale di riga ti manda a 0 Volt è probabile che sia in cc
quassol+28/09/2009, 00:43--> (quassol @ 28/09/2009, 00:43)
su quel telaio è normale che la prova lampada dia circa 70 V.Tieni conto che il verticale di quel telaio è strettamente collegato allo stadio di riga.Prova a staccare il tiristore di deflessione verticale e vedi se cambia qualcosa
il finale di riga non e' in corto e ho staccato la bobina del verticale.
Ho staccato anche il tiristore di deflessione verticale, ma non cambia nulla.
Ciao a tutti,ho cambiato il tl082,senza alcun risultato.Ho rimesso tutto nelle condizioni iniziali (il collettore del finale di riga collegato),iltv sta in st-by e non si riesce ad accendere.
comincio a pensare che sia guasto il trasformatore eat
Era proprio lui,montato l' hr 7234 e il tv e' tornato in vita.Grazie atutti dell'aiuto.
Livio Migliaresi
...e, adesso, vai in Guasti Risolti:
apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti
