Saba M5105 Ff357 Chassis Ikc2 - manca rosso e verde,il blu c'e'
Inserito: (modificato)
Salve,ho questo televisore che a il seguente difetto:
Le immagini si vedono tutte blu.
Ho controllato le tensioni ai capi dei catodi RGB.
Sul rosso ho: 145
Sul verde ho : 145
Sul blu solo 80-90 volt
La tensione di 180 volt sul pin 8 del cavetto che va alla basetta cinescopio c'e'(198 volt
).Penso sia un problema di pilotaggio del blu,ma non riesco a trovare il componente difettoso.i condensatori sono nella norma,le resistenze pure.Provo a cambiare direttamente i condensatori? .Potrebbe essere il finale colore oppure il TT 27(Bf422)?
Ho dei Bf422S potrebbero andare bene per cambiare i bf422?
Grazie.
Mi potreste dire se i voltaggi sono più o meno giusti sui catodi RGB?
le tensioni sui catodi variano in funzione del contrasto e luminosità dell'immagine,l'importante è che siano equilibrate e qui non lo sono.
Sembrerebbe che il catodo del blu' sia sbilanciato e assorba di più,facendo cadere la tensione più degli altri.
Un problema del genere,oltre al pilotaggio proveniente dall'IC processore video,può essere causato da un'errata polarizzazione dei finali video.Normalmente l'imputata è una resistenza,misurale staccandone un piedino.
prova a invertire il pilotaggio,magari verde e blu e vedi se l'assorbimento anomalo si sposta sul catodo del verde.Se sì,non è il tubo e quindi indaga ancora,altrimenti....
Intanto grazie per la risposta.
Ho cambiato tutti gli elettrolitici della piastra cinescopio.
Volevo dirti inoltre che ho misurato le tensioni ai capi dei piedini del processore video 41,42,43 (RGB) e mi da il voltaggio giusto 3,3-3,4 volt.
La G2 è a 300 volt più o meno.
Come posso invertire il pilotaggio,e un operazione complicata?
Agendo sul connettore che va alla piastra cinescopio e invertendo i piedini dei segnali?
Modificato: da GLuca70
GLuca70+8/10/2009, 22:38--> (GLuca70 @ 8/10/2009, 22:38)
