Saba T7282ad Pip Chassis Icc5 Sx50
gianni12345+28/12/2009, 08:36--> (gianni12345 @ 28/12/2009, 08:36)
potrebbe scaricare la ventosa sulla bobina smagnetizzatrice se questa le sta troppo vicina,ma sempre per una situazione di umidità eccessiva .
Dovresti asciugare bene passando con traccetto e alcool la zona sotto e attorno la ventosa: attento però!
scarica prima il cinescopio se non vuoi beccarti una dolorosa scossa!!! wink.gif
Fai anche caso a dove parte la scarica,se è in uscita al cavetto dell'eat potrebbe essere ancora il trasformatore a scaricare.
una domanda: la tensione Vb è corretta? dry.gif
satman54+28/12/2009, 09:57--> (satman54 @ 28/12/2009, 09:57)
Ciao Satman e grazie per la disponibilita'.
La pulizia della ventosina l'avevo gia effettuata ma il problema rimane.....la tensione sinceramente non l'ho controllata quando dovrebbe essere? si puo eventualmente regolare?(Scusa per le domande un po idiote ma non sono un grande esperto).Trovare da dove scarica non e' semplice perche non l'ho fa sempre!!
Gianni
Modificato: da gianni12345
Di solito la Vb è 140-145 volt.Occorre verificare a schema per sicurezza.
Si può regolare entro un certo range con un trimmer,ma a memoria non ricordo quale.
Modificato: da satman54
satman54+28/12/2009, 14:51--> (satman54 @ 28/12/2009, 14:51)
Ciao, per lo schema devo aspettare qualche giorno intanto sono riuscito a vedere che a scaricare e' proprio la ventosina e l'arco va verso l'alto.
Ciao Gianni e grazie per la disponibilita'
  • 1 month later...
Ciao, scusate il lunghissimo ritardo ma purtroppo il tempo e' quello che e'.....Trovando un po di tempo Venerdi( Immobilizzato per la neve) ho smontato di nuovo la TV per primo ho risolto con le saldature (Ammazza quanti geloni) le ho toccate tutte una per una e alla fine ho risolto.Per la ventosa ho allontanato il cavo smagnetizzatore e pulito accuratamente il cinescopio con l'alcool !!!Fino ad oggi tutto OK
Ciao Gianni
