paologta Inserito: 12 ottobre 2009 Segnala Inserito: 12 ottobre 2009 Buogiorno a tutti !ho un problema con il saba m5109...ecco a voi la foto..ho rifatto saldature ecc....http://img132.imageshack.us/img132/6484/08102009145.th.jpg32.imageshack.us/img132/6484/08102009145.th.jpg
paologta Inserita: 12 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2009 http://img132.imageshack.us/img132/6484/08102009145.jpg
marcoasso Inserita: 12 ottobre 2009 Segnala Inserita: 12 ottobre 2009 Quelle "arcobaleno"..sono imputabili al tv (stadio verticale), mentre quelle grosse e più trasparenti sono probabilmente dovute all'impianto di antenna.. (presenza di corrente alternata nel alimentatore d'antenna) alimentatore d'antenna da sostituire.
paologta Inserita: 12 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2009 Ciao,grazie della risposta.....il diffetto l'ho fa sia a casa del cliente sia a casa mia....inoltre la tv è collegata con il DTT....per lo stadio verticale dovrò controllare il finale condensatori ecc.....giusto?
paologta Inserita: 15 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2009 buongiorno a tutti, ho rifatto le saldature ma niente da fare.pensate debba cambiare finale orizzontale e relativi condensatori?
paologta Inserita: 20 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2009 buonasera a tuttiallora le linee grosse sullo shermo....è un diffetto della foto...mentre il "tricolore" in alto sullo schermo?
paologta Inserita: 25 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2009 Salve amici del forumè il caso di cambiare il finale di riga?ho provato con le regolazioni ma niente da fare..
satman54 Inserita: 25 ottobre 2009 Segnala Inserita: 25 ottobre 2009 (modificato) paologta+25/10/2009, 19:44--> (paologta @ 25/10/2009, 19:44)il finale di riga è un semplice interruttore veloce,o va o non va,quindi non centra nulla col difetto della foto. caso mai il finale di linea (cioè del verticale),ma non credo sia lui e nemmeno è questione di regolazioni ( e poi di quale regolazione?)é un cattivo filtraggio dovuto a qualche elettrolitico del verticale o dell'alimentazione del verticale.Non hai detto se li hai cambiati o meno ma solo fatto domande. Modificato: 25 ottobre 2009 da satman54
paologta Inserita: 25 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 25 ottobre 2009 Si scusa ho nettamente sbagliato non volevo dire finale di riga ma finale verticale.no non ho cambiato nulla domani provvederò subito con gli elettrolitici.infatti stavo puntando proprio su quelli.le regolazioni intendevo i trimmer nella parte posteriore del tv.ma so giò che non serve a nulla.
