TVC-LCD Nordmende 26'' - Fascia Verticale Lato Destro Larga 6cm
Salve, chiedo supporto tecnico per questo TVC-LCD Nordmende 26'' datato che mi è stato regalato. Il tv in questione va perfettamente bene su tutte le sue funzioni ma,con un unico problema dominante sia sui programmi tv che con il lettore dvd e anche come monitor pc, è presente una fascia o barra verticale sul lato destro dello schermo di circa 6cm di larghezza ed è fluttuante di colore verde oppure trasparente a secondo delle trasmissioni delle immagini o della modalità di ampiezza dello schermo che imposto. Comunque è sempre presente sia che compare in verde e sia che si veda in trasparenza.
Qualcuno mi aiuti non vorrei buttare questo televisore anche se datato,ma che comunque si vede bene.
Vi ringrazio per eventuali risposte.
