mose Inserito: 21 ottobre 2009 Segnala Inserito: 21 ottobre 2009 (modificato) Salve a tutto il forum PLC, ho per le mani questo televisore privo di presa scart, il quale presenta il problema di non sintonizzare nessuna emittente, effetto neve sullo schermo, pur essendo presente l'OSD. Ad una prima analisi con l'oscilloscopio l'integrato IR01 (come da schema) non fornisce il segnale PWM alla base del transistor TI89, che a sua volta dovrebbe fornire la tensione VT al pin 4 del TUNER, sono assenti anche le tensioni di cambio banda. Al pin 26 arriva l'impulso di riga ed al pin 27 quello di quadro. Pure al pin 26 del IL01 arriva l'impulso di riga e se piloto il TUNER con un potenziometro dopo aver isolato le pad e fornendogli la VT, mi ritrovo con l'audio in altoparlante anche se l'immagine è fuori sincronismo. Probabilmente é guasto IR01, ma prima di sostituirlo vorrei esserne certo, qualcuno sa suggerirmi altri controlli da effettuare...?Vi ringrazio tutti, un abbraccio a Livio Migliaresi! Saluti Mosè. Modificato: 21 ottobre 2009 da mose
mistertv Inserita: 21 ottobre 2009 Segnala Inserita: 21 ottobre 2009 controlla se RH04 (6,8K ohm) che porta i 33V al tuner è interrotta.
mose Inserita: 21 ottobre 2009 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2009 Ho controllato già e i 33V sono presenti.Grazie mistertv.
