Thomson 28wt25e - spento
salve scusate una domanda ho trovato in corto totale il buh516 vedo che non è uguale a molti finali ma ho trovato qui nei post precedenti che ci si monta tranquillamente un bu508a possibile???
rl26 è buona prima di cambiare il trafo vorrei provare a rimettere il finale.
nessun lampeggio del led rosso che rimane sempre in stby.
penso che si possa montare perchè come caratteristiche sembrano simili, differiscono solo nella velocità 0,7 microsecondi per il bu508 e 3,9 microsecondi per buh516
DOMANI POMERIGGIO CI PROVO VEDIAMO SE SALTA DI NUOVO ALTRIMENTI DOVRO SOSTITUIRE IL TRAFO ops scusate la grandezza dei caratteri
Modificato: da Fulvio Persano
ho montato il bu508afi ora mi fa 3 lampeggi verdi e poi parecchi rossi.
credo che sia il trafo a questo punto. TRASF. EATC 40330-64 10680470 e ci vuole l originale altrimenti gli equivalenti non vanno giusto?
Modificato: da pcris71
pcris71+2/11/2009, 01:04--> (pcris71 @ 2/11/2009, 01:04)
sarebbe meglio l'originale,ma io ho montato un HR e mi è andata bene. wink.gif
ho montato il suo trafo originale tutto tornato come prima il t.v. è perfetto, sono 3 giorni che è in prova tutto regolare. clap.gif
pcris71+14/11/2009, 22:48--> (pcris71 @ 14/11/2009, 22:48)
Mi raccomando, la soluzione in:Guasti TV Risolti.
Grazie.
