Nordmende N2122cb - east ovest
buon giorno questo tvc entra nel lab con il difetto di schermo bianco con ritracce con effetto cuscino..sostiuisco R710 e il finale video ic701 e il tvc si rivede ma rimane sempre l effetto cuscino..controllo tutte le resistenze che gravitano attorno il finale video e la presetta del gioco ma non trovo nulla di alterato in piu misuro la B a 117V.....cosa ne pensate..saranno le bobbinette?
Con quel modello non trovo nulla : che telaio è ?
Fulvio Persano
jerod78+7/11/2009, 10:18--> (jerod78 @ 7/11/2009, 10:18)
Se il guasto sul circuito finale video è stato risolto, credo che, per quello sul circuito E-W, dev'essere cercato, ovviamente, sullo stesso.
Verifica la corretta alimentazione del finale (mosfet o integrato ?), poi i condensatori poliestere sulla "chiusura" del giogo, eventuali falsi contatti, ecc...
il finale video da me sostituito è posto sullo zoccolo del cinescopio..è un tda 6107jf...monta come finale verticale un tda 8359j,che non fa da east ovest...non è che ce qualche regolazione da fare in service mode?..ho controllato i condensatori poliesteri sul giogo ma le misure sono corrette...
Fulvio Persano
Non hai risposto alla mia domanda, cioè se il finale E-W è un mosfet o un'integrato, anche se penso più alla prima ipotesi.
Verifica il suo stato e la sua alimentazione.
è un irf630...appena sostituito...risolto il problema dell 'east-ovest ..però il tvc si vede in formato ridotto..2cm in verticale e 2 in orizzontale...forse per risolvere dovrei andare in service mode...qualcosa sa come fare?
jerod78+12/11/2009, 16:11--> (jerod78 @ 12/11/2009, 16:11)
Prima di "entrare" nel SM che magari non c'entra niente, controlla se la tensione di alimentazione è corretta; purtroppo non la conosco di preciso e quindi non saprei quanto dev'essere. Avevi detto che l'avevi misurata a + 117 V. Prova a portarla a + 120 V e vedi come si comporta.
non (=non) ci sono trimmer di regolazione....
bisogna entrare nel service mode....nessuno ha lo schema dove è indicato ?
