Rete Profibus - Collegamento fra due reti
Devo realizzare una rete Profibus con CPU 315-2DP, 5 ET200 e un OP17. I vari segmenti della rete (la parte in cavo) non superano i 200mt, quindi pensavo di utilizzare una velocità di 1,5Mb. La parte di rete in fibra ottica va considerata per calcolare la lunghezza totale? Ed eventualmente gli OLM installati fanno da amplificatori?
Comunque il mio dubbio è il seguente: probabilmente devo interfacciare questo PLC con un'altra rete esistente, xò devono rimanere distinte fra di loro, in modo che se ho dei problemi su una non si riperquotano anche sull'altra. La rete esistente è di tipo DP/FMS, pensavo di utilizzare una CP342, può essere una soluzione valida?
Da questo PLC devo prelevare dati da visualizzare poi su WinCC via OPC con scheda applicom, attraverso la CP 342 vedo tutte le variabili programmate?
Grazie a tutti
