slayder76 Inserito: 10 novembre 2009 Segnala Inserito: 10 novembre 2009 sono alle prese con questo tv telefunken Palcolor MR14 chassis 417 in cui all'accensione l'unica funzione e quella di visualizzare il canale per il resto tutto il circuito dell'EAT non parte, leggendo tra ivari post ho deciso di sostituire immediatamente il risonatore ceramico da 503, ma senza risultato.
Fulvio Persano Inserita: 10 novembre 2009 Segnala Inserita: 10 novembre 2009 Ciao-Fai almeno qualche misura e verifica componenti, quindi comunicacela.
slayder76 Inserita: 12 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2009 Scusate ma non riuscivo a trovare lo schema adesso è saltato fuori......allora:MAncavno i 108V (US) sostituito RP051(0,22Ohm)interrotta e pe rprecauzione anche CP52, adesso la tensione e ok ma appena accendo si sentono 3 impulsi e brucia il finale di riga.
satman54 Inserita: 12 novembre 2009 Segnala Inserita: 12 novembre 2009 in quel telaio ,se non è aperto il condensatore sul collettore del finale,allora al 90% è il trasformatore in corto che brucia anche il finale.
slayder76 Inserita: 12 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2009 Hai ragione ho misurato il trafo e mi da un corto sul primario.
satman54 Inserita: 12 novembre 2009 Segnala Inserita: 12 novembre 2009 ccelettronica+12/11/2009, 11:42--> (ccelettronica @ 12/11/2009, 11:42) tipico! Ne avevo molti in giro di questi 417
Fulvio Persano Inserita: 12 novembre 2009 Segnala Inserita: 12 novembre 2009 ccelettronica+12/11/2009, 11:42--> (ccelettronica @ 12/11/2009, 11:42) Ciao.Bisogna sempre fidarsi degli anziani...
slayder76 Inserita: 12 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2009 Grazie raga... appena lo sostituisco vi faccio sapere se è andata a buon fine.
slayder76 Inserita: 12 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2009 Ho sostituito L'EAT il tv è ripartito ma ho l'immagine ristretta con una riga nera nella parte bassa di 3 Cm ed effettuando una ricerca non trovo nessun canale, inserendo il segnale da scart idem e non si sente nessun audio.
satman54 Inserita: 13 novembre 2009 Segnala Inserita: 13 novembre 2009 Fulvio Persano+12/11/2009, 13:38--> (Fulvio Persano @ 12/11/2009, 13:38) aridaje..Fulvio, mi ricordi tanto quel bue che dice cornuto all'asino... mi pare di ricordare che c'era anche qualche resistenza fusibile sul secondario dell'eat che saltava in questa occasione.Per la riga nera può essere solo il centraggio verticale del quadro effettuabile da trimmer (quelli con foro esagonale)
slayder76 Inserita: 13 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2009 tutte le tensioni in uscita dal secondario del'EAT sono presenti, cosi come quelle sul secondario dell'alimentazione, se provo ad allargare l'immagine con il trimmer tiro via circa 1 Cm di riga nera poi inizia a chiudersi in verticale.
satman54 Inserita: 13 novembre 2009 Segnala Inserita: 13 novembre 2009 (modificato) quei trimmerini col tempo perdono il contatto,prova a girarli 3 o 4 volte da un capo all'altro per vedere se si riesce a allargare il quadro.In ogni caso andrebbe sostituito.Ce n'era uno ,molto critico riguardo il centraggio verticale,quello con due freccette contrapposte e affiancate Modificato: 13 novembre 2009 da satman54
slayder76 Inserita: 13 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2009 li ho" spariati" e ho fatto come hai detto adesso con l'ampiezza sono a posto. mi rimane il problema che non visualizzo l'immagine (se sintonizzo su un canale vedo solo delle righe e lo schermo che ruota pur non visualizzando piu la neve)stessa cosa con il segnale da scart e l'audio e completamente assente.
slayder76 Inserita: 13 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2009 non riesco a capire dove concentrare le ricerche per il guasto, il fatto che non si senta l'audio sia in Rf che con la scart e non si veda l'immagine sia in Rf che con la Scart mi da solo da pensare che manchi un'alimentazione ma non riesco a capire dove.Una cosa da notare e che il tv anche quando sono sintonizzato su un canale(che non vedo) dopo un po va in stand-by come se il segnale non esistesse, misurando i segnali su R-Y e B-Y sono assenti.
satman54 Inserita: 13 novembre 2009 Segnala Inserita: 13 novembre 2009 (modificato) adesso sono fuori laboratorio e non posso leggere gli appunti che ho sullo schema molto martoriato del 417.Mi ricordo che una volta era proprio l'integratone video a difettare."spariati" ? e che vordì? Modificato: 13 novembre 2009 da satman54
slayder76 Inserita: 13 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2009 "spraiati" vuol dire che gli ho spruzzato dello spray pulisci contatti. l'integratone e l'HA11494?Sai dove posso trovarlo?Grazie
satman54 Inserita: 13 novembre 2009 Segnala Inserita: 13 novembre 2009 (modificato) ccelettronica+13/11/2009, 11:01--> (ccelettronica @ 13/11/2009, 11:01)ah, spraiati non spariati,non capivo,comunque aspetta ,fammi controllare se ho appunti in proposito.Sempre a memoria su quel telaio c'era una resistenza fusibile che faceva un difetto simile.Comunque se dovesse servirti e non lo trovi ,io ho quell'integrato cannibalizzato da telai simili. Modificato: 13 novembre 2009 da satman54
slayder76 Inserita: 13 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2009 Aspetto tue notizie intanto grazie.. P.S. se puoi dirmi anche dove trovo i 30V del varicap...
satman54 Inserita: 13 novembre 2009 Segnala Inserita: 13 novembre 2009 Controlla RV44 che alimenta sul pin 37 l'integrato video.Verifica con oscilloscopio il segnale sul pin 38,controlla TV64.Se è presente il segnale in uscita all'IF probabilmente è guasto l'integrato.L'audio non c'è forse perchè il muting interviene.La tensione di varicap misurala sullo zener DT14.
nando65 Inserita: 13 novembre 2009 Segnala Inserita: 13 novembre 2009 salve, hai provato a rimettere il vecchio risonatore 503, forse ho detto una sciocchezza
satman54 Inserita: 13 novembre 2009 Segnala Inserita: 13 novembre 2009 nando65+13/11/2009, 20:48--> (nando65 @ 13/11/2009, 20:48) non è detto,se il risonatore non è esattamente equivalente il TV può andare fuori sincronismo.Non vedendo che tipo di righe faceva il TV non ho pensato al fuori sincronismo.Buona indicazione invece
slayder76 Inserita: 14 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2009 Avevate ragione ho rimesso il vecchio risonatore Funziona, mi spiegate com'e possibile?il risonatore che avevo sostituito era nuovo l'unica differenza era che:Il vecchio era 503 BIl nuovo era 503 EGrazie ad entrambi per l'aiuto.
satman54 Inserita: 14 novembre 2009 Segnala Inserita: 14 novembre 2009 (modificato) ccelettronica+14/11/2009, 18:58--> (ccelettronica @ 14/11/2009, 18:58)anche a me una volta mi aveva fatto perdere un sacco di tempo.Il tipo 503E è adatto solo ai telecomandi in cui non è richiesta una precisione elevata della frequenza.Il tipo B invece ce l'ha Bravo Nando Modificato: 14 novembre 2009 da satman54
