drspla Inserito: 11 novembre 2009 Segnala Inserito: 11 novembre 2009 Ho in riparazione un TV THOMSON 29DZ210S con telaio ICC17, tenta di accendersi per 3 volte poi inizia una serie di lampeggi: 2 poi pausa 7 poi pausa per 4 volte dopo si posiziona in st.byAvete qualche consiglio? Grazie e saluti DRSPLA
Elvezio Franco Inserita: 11 novembre 2009 Segnala Inserita: 11 novembre 2009 Il problema potrebbe essere il trasformatore E.A.T ma prima devi accertarti sulle saldature in quella zona e controllare la funzionalita' del pilotaggio H.
Fulvio Persano Inserita: 12 novembre 2009 Segnala Inserita: 12 novembre 2009 Ciao.Oltre ai preziosi suggerimenti dell'amico Elvezio che, secondo me ci ha preso, controlla i condensatori poliestere in zona Eat, specie CL 033.PSSe dovrai sostituire il trafo Eat, ti consiglio di acquistare l'originale.
drspla Inserita: 12 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2009 Grazie per i consigli, il condensatore conviene sostituirlo in ogni caso? Cosi a vista sembra buono non ha deformazioni... lo tolgo e lo misuro. Non vedo saldature fredde in zona. Saluti...
drspla Inserita: 12 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2009 Vorrei chiedere a Fulvio Persano se il condensatore segnalato e proprio CL033. Perchè nello schema in mio possesso esiste un CL33 da 100P e nel TV CL33 non è montato lo spazio è vuoto.Grazie
Fulvio Persano Inserita: 13 novembre 2009 Segnala Inserita: 13 novembre 2009 drspla+12/11/2009, 14:39--> (drspla @ 12/11/2009, 14:39) Ciao.Sul modello in tuo possesso potrebbe non essere previsto.
drspla Inserita: 13 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2009 Ho sostitito l'EAT con un HR 8846 l'originale era un OREGA 40330-68, il TV è acceso da 2 ore e funziona regolarmante..grazie per i suggerimenti.Saluti
Livio Migliaresi Inserita: 13 novembre 2009 Segnala Inserita: 13 novembre 2009 ...e, adesso, vai in Guasti Risolti:apri una nuova discussione, elencando il guasto iniziale, la procedura dell'intervento ed i componenti sostituiti
drspla Inserita: 13 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2009 Mi sembrava troppo bello che funzionasse tutto, ho notato che l'immagine risulta come ingrandita sia in verticale che in orizzontale, le scritte e i loghi delle varie TV sono parzialmente fuori dallo schermo, il tv non ha regolazioni.. cosa può essere?Saluti a tutti...
drspla Inserita: 13 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2009 drspla+13/11/2009, 20:39--> (drspla @ 13/11/2009, 20:39) Il TV funziona è il decoder che sto usando che provoca il difetto...... Con un altro decode è perfetto....
drspla Inserita: 13 novembre 2009 Autore Segnala Inserita: 13 novembre 2009 Livio Migliaresi+13/11/2009, 20:18--> (Livio Migliaresi @ 13/11/2009, 20:18)Ok fatto. Saluti
