Nordmende Mod.n3202lb - L'inverter si accende e si spegne
Salve ragazzi,ho per la seconda volta questo tv lcd,ora ha questo strano difetto che non so dove identificare il guasto.In poche parole il tv si accende quanto che vado da un canale all'altro le lampade si spengono e poi si riaccendono la tensione 18 volt che trovo sui trasformatori dell'inverter scendono a zero,sul connettore che alimenta l'inverter da 24 volt sale per l'attimo che si spengono le lampade a 26 volt circa,questo quanto il tv si trova a caldo,quanto il tv è in stato di prima accensione quanto vado per esempio da rai1 a rai2 il tv si spegne e non trovo nessuna tensione ne sull'inverter che all'uscita dell'alimentatore trovo tutte le tensioni a zero.Per farlo ripartire basta che spenga il tv dal telecomando e riaccenderlo dalla stesso.Dove posso indagare sull'alimentatore o sull'inverter?E'normale che quanto si cambia canale le lampade si spengono e si riaccendono?
Ragazzi non ricordo come si allegano le foto...
renzo75+17/11/2009, 12:11--> (renzo75 @ 17/11/2009, 12:11)
