Telefunken Chassi 418 C Telaio Icc8 - audio gracchia
ciao a tutti , questo TV, presenta all'accensione :immagine e audio OK ; casualmente ,a volte subito,a volte dopo un giorno ,, l'audio comincia a fare rumore, come quando il segnale è debole e c'è l'effetto neve; solo che l'immagine rimane pulita . il difetto può andare via senza aver fatto nulla ,subito o dopo un po' di tempo; se spengo e poi riaccendo: insomma in tutte le condizioni. Adesso lo collego al cavo scart e per adesso devo solo aspettare. spero che ci sia qualcuno che mi può dare una dritta.
fai caso se il problema è solo in UHF o solo in VHF. I gruppi sono separati e il problema è sicuramente dovuto ad uno di loro.In tal caso è solo da cambiare il modulino relativo,reperibile a prezzi non proprio bassi.
Rifai in ogni caso le saldature a tutto lo stadio IF togliendo il lamierino di schermo,forse con un po' di fortuna ti basterà fare questo. wink.gif
da quando ho scritto a tuttora il difetto non si è ancora presentato. aspetto
puoi sollecitarlo rimuovendo il coperchio che nasconde i modulini e battendoli con il manico del cacciavite
rileggendo meglio il difetto (avevo letto effetto neve) il problema si restringe alla zona IF e audio,non ai tuner separati.
Controlla le saldature e vedrai che risolverai
Controlla/sostituisci anche il transistor TS 40 BC 548C (SMD), sul modulo audio. wink.gif
sono in attesa che si ripete il guasto,pronto a commutare in AV, poi controllerò il TS40 (a cosa servono gli impulsi applicati al pin 24 del tda 6612? ,in continua è giusto avere una tensione sotto i 13 V?
