SABA 629/tx807c - in sottofondo fruscio
salve a tutti.
da quando ho montato un decoder si sente in sottofondo un fruscio alla cassa. solo mettendo su av e cambiando il volume il rumore rimane invariato.ho provato a staccare il decoder ma lo fa ugualmente. senzasperanza.gif
Livio Migliaresi
Mi spieghi perché mai l'hai inserito in questa sezione:
<PLC Forum -> Forum Elettronica -> ANTENNISTICA -> Guasti risolti Antennistica >
*adesso è nella sezione giusta*
P.S.: il regolamento vieta di inserire in più sezione lo stesso quesito!!!!
-cancellato l'altro topic-
Per favore, inserisci marca e modello del tuo Tvc e del decoder.
Presumendo che il difetto sia da imputarsi al Tvc, questa discussione verrà ulteriormente spostata nella sezione Tvc, ecc...
IL TELEVISORE è SABA E IL DECODER T-LOGIC.MA ANCHE SE METTO SU AV SENZA DEC.. SI SENTE UGUALMENTE
attento che non sia bloccato il tasto delle maiuscole;
nei FORUM : MAIUSCOLO=URLARE
roby 80+21/11/2009, 18:31--> (roby 80 @ 21/11/2009, 18:31)
Probabilmente si tratta del telaio TX 807, ma lo devi dire tu, attraverso il modello esatto.
Se fosse quel telaio, ti suggerirò una modifica efficiente ed economicissima. smile.gif
Dimenticavo. La discussione verrà spostata nel sottoforum adeguato (Thomson, Nordmende, Saba, ecc...).
Modificato: da Fulvio Persano
il modello è 629/tx807c che modifica consigliate?
La modifica consiste nell'inserire, in parallelo, un condensatore elettrolitico da 2,2 MF/16 V tra la base e l'emettitore del transistor SMD TS 002.
ho deciso di portare il televisore da un tecnico... e dopo avergli detto ciò che mi avete detto voi, mi ha risposto che già aveva provato in un altro tvc ma non ci era riuscito e allora mi ha mandato al centro assistenza.
li invece sono sicuri che è il processore e che non conviene aggiustarlo.
se provo a mettere le casse attive del pc nell'uscita delle cuffie della tv?
Perchè non hai fatto la modifica suggerita da Fulvio? Non credo sia il processore.
E poi se colleghi la cassa sull'uscita della cuffia il rumore ci sarà lo stesso
non l'ho fatta perchè non sono un tecnico e i tecnici non me l' hanno voluta fare..
è una cosa che possono fare tutti?
roby 80+23/11/2009, 19:09--> (roby 80 @ 23/11/2009, 19:09)
La modifica suggerita, è stata eseguita, con successo, decine di volte. A meno che, non si tratti di un problema diverso. Ma non penso.
Come ti avevo anticipato, è semplicissima ed eseguibile da chiunque abbia un minimo di manualità.
grazie comunque ma vi posso dire che so saldare con lo stagno.ma non saprei individuare il pezzo da modificare.... tanto invece di buttarla per una decina di € posso provarci io
Se vedi tutto tramite decoder, puoi memorizzare sul programma 1 un canale esempio il CH2 ed inserire al posto di EURO metti FR. Quando accendi dall'interruttore poi con il TC premi 1 e quindi AV ed il fruscio scompare. Provare per credere.
puoi essere+ esplicito? ma parli del decoder o del tvc?vedo tutto con il dec ma che canale devo registrare?in parole+ semplici?
roby 80+26/11/2009, 16:36--> (roby 80 @ 26/11/2009, 16:36)
Si, ma come ? Con quali suggerimenti ?
E poi, per favore, ricorda di inserire la soluzione in Guasti TV Risolti.
Grazie.
