Thomson 29df170g Tx807cs - TX807CS
salve un saluto affettuoso a tutti i membri
questo tvc acceso dal tasto va in standby led rosso illuminato
ma se vado ad accendere dal tasto il led si spegne ma lo schermo rtesta
buio mi sembra che non si sente il classico fischio dell'heat ,
ho fatto dei controlli a freddo sul primario e sembra t5utto ok anche sul secondario sul diodo dp 080 misuro 136v mi verrebbe da pensare che sia il trafo
heat ma ho letto su altri post riguardanti questo modello che potrebbe trattarsi anche della memoria , ovviamente il finale S2055 è ok e
la tensione 135 V ce l'ho con l'S2055 scollegato adesso che ci penso
non ho misurato come è la tensione con il finale colleghato adesso verifico e
domani aggiorno grazie in anticipo per eventuali aiuti grazie
allora i 135v sono presenti anche con finale riga collegato sono presenti fino al pin
3 del trafo eat
ciao
