Saba M 5115 et - Richiede il pin code all'accensione
salve io ho una tv saba m5115et xo quando la accendo mi chiede un codice pin mi potete aiutare vi prego
è stato inserito il blocco bambini.Se non trovi la combinazione (una probabilità su 10000) devi cambiare l'eprom
Se mi dai il telaio, ti mando la procedura per entrare in service mode che automaticamente elimina protezione bambino e azzera i pin.
Dovrebbe essere un TX807, in questo caso puoi provare ad entrare in service che automaticamente elimina la protezione, segui questa procedura: Spegni il TV con l'interruttore aspetti che si spenga il led. Con il telecomando tieni premuto il tasto Magenta (Televideo) e accendi il TV con l'interruttore e continua a premere il tasto magenta fino all'apparizione del Service setup. Con i tasti SU e GIU' del TC vai sulla linea INIT e premi OK. Ora puoi spegnere con l'interruttore o con il TC. Probabilmente dovrai memorizzare i programmi, ed eventualmente la geometria. Per la geometria, devi andare nuovamente in service e tramite il tasto del TC GIU' fino ad arrivare alla linea GEOMETRY quindi con i tasti < e > regoli VA= ampiezza verticale, VSH= posizione verticale.
