Thomson 32wf200g - stenta ad accendersi
salve, ho questo tv che quando lo accendo, stenta ad accendersi, accende per un attimo il led arancione e dopo qualche secondo lampeggia 2 e 7 volte il led rosso.
non sò cos'è questo codice di errore... vorrei un aiuto grazie.
Controlla/sostituisci questi tre condensatori, anche se alla misura sembrano ok: CL 31, 32, 33 35 e 39 e occhio anche al transistor TL 100 (IRF 630), che potrebbe essere in dispersione, causandoti l'anomalia in partenza.
ciao fulvio, ho controllato come tu hai detto e ho notato che: cl 31 è smd non polarizzato, cl32 470uf 16v. l'ho cambiato, cl33 c'è la serigrafia ma manca il condensatore, cl35 c'è la serigrafia ma manca il condensatore, cl39 è smd non polarizzato e tl100 dovrebbe essere tl105 perche è l'unico irf630 che ho notato. quest'ultimo l'ho misurato confrontandolo con altri mosfet e risulta funzionante. comunque ho cambiato i condensatori elettrolitici cl37 (10uf 63v.), cl32,cl 38(220uf 35v.), cp93 (1000uf16v.), cp80 (100uf200v.).
il difetto non è cambiato. il telaio è icc17
grazie comunque per la tua attenzione...
peppo74+13/12/2009, 11:17--> (peppo74 @ 13/12/2009, 11:17)
Azz... Questo cambia un po' le cose.
Mi era sembrato un ICC 20. Chiedo venia...
L'error code 27, per questo telaio sta a significare, quasi certamente, il trafo Eat da sostituire. Se hai controllato lo stesso finale di riga e quel pugno di condensatori poliestere e sono ok, credo proprio che l'imputato principe sia l'Eat.
Se usi la funzione "Cerca" del Forum, troverai numerosi interventi per questo telaio.
PS
Un suggerimento: Per l'ICC 17, è sempre bene sostituire l'Eat con l'originale Orega, mi pare.
