Cp 443-1 - On Line con S7 in Ethernet
Sto cercando di andare on line con una 400 utilizzando Ethernet.
Ho un Pc normalissimo con scheda LAN e un PLC 414 con scheda CP443-1.
So che devo selezionare Ethernet come interfaggia PG-PC ma la vedo.
Se vado in reti non vedo neanche il protocollo installato.
Cerco di installarlo ma non esiste protocollo ISO Industrial Ethernet.
Qualche suggerimento?
Ciao e buona giornata .
Hai installato SIMATIC NET e configurato la PC STATION ? <_<
Infatti credo che per poter utilizzare l'interfaccia ethernet per andare on line con lo STEP7 sia necessario installare SIMATIC NET sul PC che si intende utilizzare .
bigalex :blink:
NO perchè il rivenditore-tecnico ha detto che il pacchetto non è necessario per una rete così piccola, secondo lui basta installare MCM Ethernet dal cd di Step 7.
Io ho i miei dubbi a riguardo.
Lui ad esempio ha ethernet installato anche senza pacchetto Simatic Net, Lui ha però XP io 98 per esigenze di contratto
Credo che tu debba installare il pacchetto Simatic Net comunque. In questo modo tu nella casella protocolli del tuo Risorse di Rete dovresti vedere anche ISO Industrial Ethernet, così da poterlo installare.
Cosa significa che la tua rete è piccola? Non credo che contino le dimensioni.
Mitico il tuo "rivenditore-tecnico" ... e quante ne sa!!!!
Confermo quanto detto.
Se hai bisogno di "andare in linea" con una CPU via scheda 343-1 o 443-1, inteso come accedere alla programmazione, devi installare in Simatic Net. Non occorre configurare la Pc Station in questo caso.
Ovviamente in Imposta interfaccia PG-PC dovrai poi selezionare al posto dell'MPI attuale (penso) interfaccia ETH utilizzata.
Se hai altri problemi chiama.
Grazie avete confermato in pieno i miei dubbi.
Un'altro chiarimento:
Per WinCC ovvero, PC con Win98, WinCC, Step 7 5.2 software e PLC 4142dp con Scheda 443-1 Hardware, serve Simatic NET anche per quello o comunicaherebbe anche senza?
Modificato: da ken
