A.e.g. Mod. Stratos 1405 Tx
Salve a tutti volevo ancora una volta disturbarvi per questo tv che avrei la soddisfazione di ripararlo ,allora cerchero' di spiegare cosa ho combinato ,questo tv non si accendeva ho staccato eat e ho fatto la prova della lampadina saldandola sui terminali del condensatore grosso e si e' accesa quindi mi anno detto che lo stadio alimentazione funziona ,e' colpa dell'eat che ho comprato alla kalcic HR7950 ho visto subito che in questo nuovo ci sono due piedini in piu' dove sul circuito erano chiusi con dello stagno , ho saldato il tutto e non si accende si sente un ticchettio molto basso allora faccio la prova del phono sul circuiti alimentazione dopo un po' salta il fusibile (leggendo qua e la forse e' ptc) ho controllato il transisto che si trova vicino all'eat ed e' buono ho staccato il condenzatore grosso ma il fusibile salta lo stesso ,ora volevo chiedervi se l'eat essendo non originale puo' creare questo il ticchettio quale componente puo' causarlo e il ptc puo' essere che con il riscaldamento va in corto e fa saltare il fusibile. grazie come sempre.
Quale condensatore grosso? blink.gif dove è posizionato?
Oltrettutto la prova della lampada mi sa tanto che non si fa così, dovevi scollegare il finale orizzontale e collegare i fili dalla lampada su C ed E, se cerchi qui sul forum troverai molte spiegazioni a riguardo
Che telaio monta il Tv? così verifichiamo se l'EAT che hai aquistato è corretto wink.gif
Fulvio Persano
Inoltre, chiama i componenti per posizione serigrafica, es. : condensatore grosso = C 238 da 150 MF/ 400 V, in modo tale che l'aiuto sia più mirato, sopratutto per eliminare gli errori.
grazie intanto per il vostro aiuto il telaio porta come sigla 11AK36A15
Grazie Baldone per il tuo aiuto ho scaricato lo shema che mi hai mandato anche se non sono tanto pratico ma ci studio sopra per il fusibile ho trovato 2 diodi del ponte in corto e li ho cambiati ma di nuovo saltato fusibile e un diodo ora ho notato che anche HER307 e' in corto volevo chiederti che sistema usare per non bruciare durante le prve tutti questi fusibili e ancora HER307 lo posso sostituire con BY255 .Grazie per la pazienza
Durante le prove la PTC l'hai scollegata?
Il diodo HER307 che posizione serigrafica ha? quando indichi un componenete non dire semplicemente la sua sigla ma indica precisamente la sua posizione, così non costringi chi ti risponde a leggersi ogni volta tutto lo schema dry.gif
HER307 ha come equivalenti BYT56K, BY189, BY195, BY299, BYT13-800, RU4B, come caratteristiche è 3A 800V
Modificato: da Baldome
