vannig Inserito: 19 gennaio 2010 Segnala Inserito: 19 gennaio 2010 Il TV emette un guizzo per un attimo e poi si siede...si ode chiaro in quell'attimo l'emissione di alta tensione che si ripete ogni volta che si spegne e riaccende l'apparecchio..Sostituisco direttamente l'EAT oppure possono essere altre le cause?..Il finale riga è OK e non ci sono saldature dubbie...Grazie anticipatamente per eventuali consigli.
satman54 Inserita: 19 gennaio 2010 Segnala Inserita: 19 gennaio 2010 io farei prima la prova lampada ,tanto per escludere l'alimentatore che si siede
Baldome Inserita: 19 gennaio 2010 Segnala Inserita: 19 gennaio 2010 giustamente fai prima la prova della lampada per togliere ogni dubbio, comunque su questo telaio è quasi sempre l'EAT a difettare
falco68 Inserita: 20 gennaio 2010 Segnala Inserita: 20 gennaio 2010 Se non ricordo male in questo tvc la prova della lampada non si può fare.Per testare l'eat bisogna togliere la protezione e cioè i due transistors in smd (se non erro TL060 e TL061).
vannig Inserita: 20 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2010 Problema risolto sostituendo il trasformatore di riga....Grazie a tutti per i preziosi cosigli.
