Telefunken Icc9 - rimane in stanbay
salve a tutti o in laboratorio una classica rogna telefunken , trasf eat guasto con scariche dopo averlo sostituito mi ritrovo dp 84 in corto,tl 65 e tl64 in corto circuito ora l'apparecchio mi rimane in stanbay , ho anche provato l'oscillatore stv 2160 ma con nessun risultato , le tensioni sul secondario sono basse aiutatemi che posso fare???
comincia a staccare i carichi al secondario e vedi chi è responsabile dell'abbassamento delle tensioni.
scusa ,se non ricordo male per esperienza in questi telai telefunken le tensioni si stabilizzano solo quando il tvc parte e funziona correttamente anche con una prova della lampada le tensioni rimangono basse
Mah guarda io non sono un tecnico però mi è capitato tempo fa un telefunken con le tensioni al secondario basse (dopo sostituz dell'EAT) però non tutte ad esempio quella di batteria con carico della lampada era OK.
Il problema era generato dallo stadio di E/W con il TEA in corto che si mangiava una o due tensioni che erano basse...Sostituito TEA e un diodo nei pressi è tornato tutto OK.
Forse non sarà il caso con questo telaio...allora tralascia la mia risposta.
Saluti.
